autoonderdelen24.be
europarts
Resultaten 1 tot 8 van de 8
  1. #1
    Offroad Newbie
    Ingeschreven
    13-04-17
    Locatie
    Sint Niklaas
    Berichten
    3
    Standaard Toyota Hilux 3.0 D 2007 Onderhoudsschema 160.000 km
    Hallo,
    Ik heb al enkele jaren een Hilux 3.0 D Automaat van 2007 nu met 160.000 km
    Ik doe de laatste jaren het gewone kleine onderhoud zelf met een vriend (olie en filter)
    Distributieriem heb ik in de garage laten doen.
    Nu vroeg ik mij af of er bij de kilometerstand van 160.000 km geen extra onderhoud moet uitgevoerd worden.
    Ik denk aan bougies, olie van de automaat en aandrijving, enz...
    Ik vindt er niet direct iets van terug.
    Kan iemand mij helpen.
    Alvast bedankt.
  2. #2
    Die Hard Addict Belgium4x4 member Kenn13's Avatar
    Ingeschreven
    26-07-03
    Locatie
    Brecht, Belgium.
    Leeftijd
    33
    Berichten
    8.150
    Standaard Re: Toyota Hilux 3.0 D 2007 Onderhoudsschema 160.000 km
    Niet bepaald. Gloeibougies doe je maar als ze stuk zijn, olie van de automaat zijn de meningen verdeeld. De ene zegt afblijven, de andere zegt vervangen...
    Elke 100 000 km doe ik wel de olie van de assen, tussenbak en manuele versnellingsbak.
  3. #3
    Offroad Newbie
    Ingeschreven
    16-12-15
    Locatie
    lier
    Berichten
    33
    Ik heb, met heel wat zoeken, een paar onderhoudschema's gevonden. Ik wil ze gerust doorsturen via pm.
  4. #4
    Forum Moderator Belgium4x4 member Kevin's Avatar
    Ingeschreven
    26-09-10
    Locatie
    Nethen
    Leeftijd
    28
    Berichten
    1.195
    Gloeibougies vervangen als ze kapot zijn en/of uitmeten en testen.
    Olie van de assen en manuele versnellingsbak doe ik alle 30000 km of alle 2 of 3 jaar. Dit is ook omdat ik zelf geen olie moet kopen, ik heb er genoeg van mij werk.
    Olie van een automaat zou geen discusie mogen zijn. Dient zeer regelmatig vervangen te worden. Deze wordt gebruikt om de koppeling te maken en wordt dus warm en verslijt hierdoor. Dus olie en filter zou ik zeker vervangen.
  5. #5
    4x4 liefhebber Belgium4x4 member
    Ingeschreven
    27-11-10
    Locatie
    Tessenderlo/Paal
    Berichten
    481
    Olie vd automaat zou ik zelf om de 100,000km vervangen.
    En niet enkel vervangen wat eruit komt. Er komt maar een +- 3 liter uit maar er zit er +- 12 in dacht ik.
    Je kan ze laten spoelen met een speciaal aparaat, dan ben je zeker dat alles vervangen is. Bij mijne ex hilux heb ik 12l gekocht, en telkens 3l afgelaten, stop erop, 3l nieuwe erin, motor laten draaien, in D en in R zetten, en zo de 12l opgebruikt.
    Voor de rest bij elk onderhoud de cardankruisjes smeren.
    Bij elk groot onderhoud zou ik ook zeker de olie van het achterdiff vervangen. Voordiff kan je best ook eens doen als dat nog nooit gebeurt is.
  6. #6
    Offroad Newbie
    Ingeschreven
    13-04-17
    Locatie
    Sint Niklaas
    Berichten
    3
    Hey Raf, je mag me deze doorsturen
    dominicus.willekens@amlin.com
    Alvast bedankt !
  7. #7
    4x4'er Belgium4x4 member light truck's Avatar
    Ingeschreven
    22-12-05
    Locatie
    .nowhere
    Leeftijd
    52
    Berichten
    180
    ik zou zeker eens informeren bij een toyota dealer of de terugroepactie"brandplaatjes iinjectoren " gebeurde is.ZEER belangrijk toch wel
  8. #8
    Offroad Newbie
    Ingeschreven
    13-04-17
    Locatie
    Sint Niklaas
    Berichten
    3
    Zijn er op het Forum handige harry's die het onderhoud van mijn HILUX automaat zouden kunnen doen, de volledige olie van de automatische bak en van de assen, (tegen vergoeding)
Onderwerp Informatie
Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn
Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)
Bladwijzers
Forum Rechten
  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
